Wenn ein Plesk Benutzer ein Abonnement erstellt, beginnt Plesk mit der Berechnung des Speicherplatzbedarfs für diese Entität. Der Speicherplatz, der potenziell verbraucht werden kann, ist in die folgenden Typen kategorisiert:
  • (Immer inbegriffen) Website, FTP und Inhalte der Webbenutzer (inklusive Protokolldateien und statistische Berichte)
  • Datenbanken
  • Remote-Datenbanken
  • Postfächer
  • Java-Anwendungen
  • Mailinglisten
  • Abonnement-Backupdateien
  • Abonnement-Backups, die Teil von Server-Level-Backups sind
Dieser Abschnitt erläutert, wie Plesk die Speicherplatzbelegung für jede dieser Kategorien unter Linux und unter Windows berechnet. Wenn Sie Optionen in die Speicherplatzberechnung einschließen bzw. aus dieser ausschließen möchten, können Sie dies auf der Seite Tools & Einstellungen > Servereinstellungen tun.
The total disk space usage is available in Tools & Settings > Info and Statistics (under „Server Management“). The summary report shows the sum of disk space consumption of all subscriptions.
To view the disk space usage per subscription, go to Subscriptions, click the desired subscription, click Set view, and then click „On a separate page“. The disk space usage for a main domain as well as for additional domains and subdomains will be displayed in the Disk Usage column.
image subscription disk usage
Der Speicherplatz, der von Subdomains und zusätzlichen Domains eingenommen wird, ist im Wert der Festplattennutzung für die ganze Domain enthalten.
Subdomains und zusätzliche Domains belegen in der Regel nur wenig Speicherplatz, da nur Systemdateien wie Konfigurationsdateien und Protokolle der Domain enthalten sind.
Variablen
Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts verwenden wir die folgenden Variablen zur Vereinfachung der Beschreibung:
  • HTTPD_VHOSTS_D ist der absolute Pfad zum Verzeichnis mit virtuellen Hosts.
  • PRODUCT_ROOT_D ist der absolute Pfad zum Plesk Installationsverzeichnis.
  • PLESK_MAILNAMES_D ist der absolute Pfad zum Verzeichnis mit Postfächern.
  • PGSQL_DATA_D und MYSQL_VAR_D sind die absoluten Pfade zu den Verzeichnissen mit MySQL- bzw. PostgreSQL-Datenbanken.
Der Variablenwert ist abhängig vom Betriebssystem. Unter Linux finden Sie die Werte in /etc/psa/psa.conf.
Website-Content, Anonymous-FTP-Content, Webbenutzer-Content
Diese Content-Kategorie ist immer in der Berechnung des Speicherplatzbedarfs enthalten.
Die Größe des Website-Contents setzt sich unter Windows aus der Gesamtgröße des Verzeichnisses %plesk_vhosts%\<domain_name> ausgenommen folgender Verzeichnisse zusammen:
%plesk_vhosts%\<domain_name>\anon_ftp
%plesk_vhosts%\<domain_name>\<subdomain_name>\anon_ftp
%plesk_vhosts%\<domain_name>\<addon_domain_name>\anon_ftp
%plesk_vhosts%\<domain_name>\web_users
%plesk_vhosts%\<domain_name>\<subdomain_name>\web_users
%plesk_vhosts%\<domain_name>\<addon_domain_name>\web_users
Unter Linux setzt sich die Größe des Website-Contents aus der Gesamtgröße der folgenden Verzeichnisse zusammen:
HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/cgi-bin
HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/error_docs
HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/httpdocs
HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/<subdomain_name>
HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/<addon_domain_name>
HTTPD_VHOSTS_D/system/<domain_name>/pd
Die Größe des Anonymous-FTP-Contents setzt sich unter Windows aus der Gesamtgröße der folgenden Verzeichnisse zusammen:
Unter Linux setzt sich die Größe des Anonymous-FTP-Contents aus der Gesamtgröße der folgenden Verzeichnisse zusammen:
HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/anon_ftp
Die Größe des Webbenutzer-Contents setzt sich unter Windows aus der Gesamtgröße der folgenden Verzeichnisse zusammen:
Unter Linux setzt sich die Größe das Webbenutzer-Contents aus der Gesamtgröße der folgenden Verzeichnisse zusammen:
HTTPD_VHOSTS_D/<domain_name>/web_users
Bemerkung: Wenn die oben genannten Verzeichnisse feste Links enthalten, bezieht Plesk die Größe jedes Links nur einmal in die Berechnung ein, ungeachtet der Anzahl an Linkinstanzen.
In der Formel für die Berechnung des Speicherplatzbedarfs insgesamt steht WEB_CONTENT für die Gesamtsumme aus Website-, FTP- und Webbenutzer-Content.
Unter Windows ergibt sich die Größe von statistischen Berichten aus der Gesamtgröße der folgenden Verzeichnisse:
%plesk_vhosts%\<domain_name>\.plesk\statistics
%plesk_vhosts%\<domain_name>\<subdomain_name>\.plesk\statistics
%plesk_vhosts%\<domain_name>\<addon_domain_name>\.plesk\statistics
Unter Windows ergibt sich die Größe von Protokollen aus der Gesamtgröße der folgenden Verzeichnisse:
%plesk_vhosts%\<subscription_name>\logs
Unter Linux setzt sich die Größe von Protokollen und Berichten aus der Gesamtgröße der folgenden Verzeichnisse zusammen:
HTTPD_VHOSTS_D/system/<domain_name>/statistics
In der Formel für die Berechnung des Speicherplatzbedarfs insgesamt steht LOG_AND_STAT für die Gesamtgröße von Protokollen und Berichten.
Datenbanken
Die Größe von Datenbanken wird pro Website berechnet und dann summiert, um die Gesamtgröße zu erhalten.
Unter Windows setzt sich die Größe der MySQL/MariaDB-Datenbanken aus der Summe der Datenlänge und Indexlänge in der folgenden Abfrage zusammen: SHOW TABLE STATUS FROM <db_name>.
Um die Größe von MS SQL-Datenbanken zu erhalten, führt das System die Abfrage exec sp_databases für jede Datenbank unter einer bestimmten Website durch. Die Ergebnisse werden summiert und mit 1024 multipliziert.
Unter Linux setzt sich die Größe von PostgreSQL-Datenbanken aus der Gesamtgröße der Verzeichnisse PGSQL_DATA_D/base/<db_oid> zusammen. Dabei steht db_oid für die OID einer Datenbank unter einer bestimmten Website.
Unter Linux ergibt sich die Größe von MySQL/MariaDB-Datenbanken aus der Größe des Verzeichnisses MYSQL_VAR_D/<db_name>. Dabei steht db_name für den Namen einer Datenbank unter einer bestimmten Website.
In der Formel für die Berechnung des Speicherplatzbedarfs insgesamt bezeichnet DATABASES die Gesamtgröße der Datenbanken.
Remote-Datenbanken
Sie können Datenbanken auf Remote-Hosts in die Berechnung der Speicherplatzbelegung miteinbeziehen. Unter Linux können nur Remote-MySQL/MariaDB-Datenbanken berücksichtigt werden (über die Option Remote-MySQL-Datenbanken). Unter Windows können beliebige Typen von Remote-Datenbanken in die Berechnung aufgenommen werden (über die Option Remote-Datenbanken).
Postfächer
Die Größe von Postfächern pro Website ergibt aus der Gesamtgröße der mit Postfächern verknüpften Verzeichnisse. Der Pfad zu einem Postfach ist abhängig vom Message Transfer Agent (zum Beispiel MailEnable).
  • (Windows, MailEnable) <mailbox_dir>\<domain_name>\MAILROOT\<mailbox_name>. mailbox_dir wird in der Windows-Registrierung unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Mail Enable\Mail Enable\Connectors\SF gespeichert.
  • (Windows, SmarterMail) <mailbox_dir>\Users\<mailbox_name>. mailbox_dir wird abgerufen, indem die Methode GetDomainSettings des Webdiensts svcDomainAdmin aufgerufen wird.
  • (Linux) PLESK_MAILNAMES_D/<domain_name>.
In der Formel für die Berechnung des Speicherplatzbedarfs insgesamt steht MAILBOXES für die Gesamtgröße der Postfächer.
Backupdateien
Unter Linux wird die Größe von Backups durch folgenden Dienstprogrammaufruf ermittelt:
PRODUCT_ROOT_D/admin/bin/pmm-ras --get-domain-dumps-disc-usage --domain-guid <domain_guid> \
--session-path PRODUCT_ROOT_D /PMM/logs
Wenn der Administrator Website-Backups, die in Server-Level-Backups verschachtelt sind, aus Benutzerkontingenten ausschließt, wird das Dienstprogramm mit der zusätzlichen Option --skip-server-dumps ausgeführt.
Unter Windows ist die Größe von Backups zwischengespeichert und setzt sich aus der Summe der Ziffern zusammen, die in den Dateinamen size_xxxxxx auf size_ folgen. Diese size_-Dateien sind unter %plesk_dir%Backup\<backups_dir>\<domain_name>\.discovered\*\ gespeichert.
Das Backup-Verzeichnis backups_dir ist:
/domains – wenn der Administrator der Besitzer der Backups ist.
/resellers/<reseller_username>/domains: Wenn eine Website einem Reseller gehört.
/resellers/<reseller_username>/clients/<customer_username>/domains: Wenn eine Website dem Kunden eines Resellers gehört.
/clients/<customer_username>/domains: Wenn eine Website einem Kunden direkt unter dem Administrator gehört.
Wenn die Datei %plesk_dir%Backup\dumps_dir\<domain_name>\.discovered\*\ownertype_server vorhanden ist, wird die Größe von Website-Backups, die in Server-Level-Backups eingebettet sind, nicht bei der Berechnung der Speicherplatzbelegung berücksichtigt.
In der Formel für die Berechnung des Speicherplatzbedarfs insgesamt steht BACKUPS für die Größe der Backups.
Berechnung des Gesamtspeicherplatzbedarfs
Für die Berechnung des Gesamtspeicherplatzbedarfs wird folgende Formel verwendet:
TOTAL = WEB_CONTENT
+ LOG_AND_STAT (wenn die Option Protokolldateien und statistische Berichte unter Tools & Einstellungen > Servereinstellungen ausgewählt ist)
+ DATABASES (abhängig von der Option Datenbanken unter Linux und MySQL-Datenbanken und Microsoft SQL-Datenbanken)
+ MAILBOXES (wenn die Option Postfächer ausgewählt ist)
+ BACKUPS (wenn die Option Domain-Backupdateien ausgewählt ist; der Wert ist abhängig von Vom Administrator erstellte Backup-Dateien)
Die hier verwendeten Platzhalter (zum Beispiel WEB_CONTENT`) stehen für die Gesamtsummen der jeweiligen Kategorien.
