Instalación de Plesk para Linux mediante la consola del installer
Si desea seleccionar componentes específicos de Plesk para proceder con su instalación, puede instalar Plesk usando la consola interactiva. Realice lo siguiente:
Descargue el script del installer:
wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
Convierta el script del installer descargado en ejecutable:
chmod +x ./plesk-installer
(Opcional) Durante la instalación, Plesk configura firewalld, a la vez que se pierden las reglas runtime de firewalld. Si desea preservarlas, ejecute el siguiente comando:
env PLESK_INSTALLER_SKIP_FIREWALLD=1
De todos modos, tenga en cuenta que deberá abrir los puertos requeridos para el funcionamiento de Plesk de forma manual. Puede efectuar esta operación mediante firewalld o a través de la extensión Plesk Firewall.
(Opcional) Cuando se instala Plesk en un servidor con 512 MB de RAM o menos, se crea un archivo swap de 1 GB para así mejorar el rendimiento de Plesk. Si no desea que Plesk cree este archivo (por ejemplo si dispone de una unidad SSD y desea impedir su desgaste debido a constantes operaciones de E/S), aumente la cantidad de RAM del servidor o ejecute el siguiente comando:
env PLESK_SWAP=disable
Inicie el installer interactivo de Plesk. En función de la versión de Plesk que desee instalar, haga lo siguiente:
Para instalar la versión estable más reciente de Plesk, ejecute el siguiente comando:
sh ./plesk-installer
Si desea instalar otra versión de Plesk, examine primero la lista de todas las versiones que pueden instalarse. Añada la opción
--all-versions
y a continuación ejecute el siguiente comando:sh ./plesk-installer --all-versions
Seleccione una versión de Plesk e indique su número secuencial:
Durante la instalación se le realizaran una serie de preguntas. Asimismo, podrá seleccionar las opciones más apropiadas, así como volver si desea corregir las opciones seleccionadas.
Si desea más información sobre el script de instalación, ejecute el siguiente comando:
./plesk-installer --help
Una vez completado el proceso de instalación, siga los pasos para configurar Plesk tal y como se describe en Configuración de un único servidor Plesk posterior a la instalación.
