Exportación e importación de volcados de bases de datos
Entendemos un volcado de base de datos como un archivo que contiene el contenido y la estructura de una base de datos. Los volcados pueden usarse para finalidades de backup. En versiones anteriores de Plesk, los volcados sólo podían crearse mediante el uso de herramientas de gestión de bases de datos. Ahora, Plesk le permite crearlos más rápido, guardarlos y desplegar volcados creados anteriormente en el servidor.
En Plesk, exportar el volcado de una base de datos significa disponer de una base de datos de origen en un archivo, que posteriormente puede usarse para finalidades de almacenamiento o de distribución. Importar el volcado de una base de datos significa restaurar los datos del archivo a una base de datos de destino. Puede importar una base de datos al mismo servidor de base de datos o bien a otro servidor. La única restricción es que la base de datos de origen y la de destino deben ser del mismo tipo, por ejemplo MySQL/MariaDB.
En Plesk, los volcados de base de datos se crean en formato SQL y se guardan como archivos comprimidos ZIP. Si necesita crear un volcado en otro formato o desea establecer una configuración personalizada para un volcado, utilice la funcionalidad nativa de herramientas de gestión de bases de datos (phpMyAdmin o phpPgAdmin). Si desea examinar los pasos a seguir para importar y exportar datos mediante herramientas de gestión de bases de datos, consulte la documentación de la herramienta pertinente.
Para guardar una copia de una base de datos:
- Vaya a Sitios web y dominios > Bases de datos > Exportar volcado en el panel de herramientas de bases de datos.
- Guarde un volcado de datos:
- Para guardar un volcado en un determinado directorio del servidor, seleccione el directorio deseado. Por omisión se utiliza el directorio principal de su suscripción.
- Para guardar un volcado en su equipo local así como en el servidor, seleccione Descargar el volcado automáticamente tras su creación.
Para desplegar su copia de una base de datos en Plesk:
- Vaya a Sitios web y dominios > Bases de datos > Importar volcado en el panel de herramientas de bases de datos.
- Seleccione el volcado a desplegar:
- Para desplegar un volcado desde su equipo local, seleccione Cargar y haga clic en Examinar. A continuación, seleccione el archivo ZIP que contiene el archivo de volcado de datos.
- Para desplegar un volcado desde un directorio presente en el servidor, seleccione Importar y seleccione el archivo de volcado deseado.
- Para desplegar el volcado en una nueva base de datos, seleccione Recrear la base de datos. La base de datos anterior será eliminada y se creará una nueva base de datos con el mismo nombre.
Nota: por omisión, los botones Importar volcado y Exportar volcado no se muestran en el caso de bases de datos alojadas en un Microsoft SQL Server remoto. Si desea exportar o importar volcados de estas bases de datos, en primer lugar configure los parámetros de backup para el Microsoft SQL Server remoto.
