Cambio del origen de las actualizaciones
Por omisión, las actualizaciones principales y secundarias para Plesk y para su sistema operativo se descargan del servidor oficial de actualizaciones en https://autoinstall.plesk.com.
Si desea recibir actualizaciones de Plesk desde otra ubicación en la red:
Vaya a Herramientas y configuración > Actualizaciones. El actualizador se abrirá en una pestaña o ventana nueva del navegador.
If Updater starts downloading updates and you would only like to change settings at the moment, click Cancel.
Haga clic en Opciones de instalación y origen de actualizaciones y especifique el origen de los paquetes de actualización:
- La opción seleccionada por omisión es Servidor oficial de actualizaciones de Plesk. Especifique la ubicación donde se almacenarán los archivos de instalación. Por omisión, los archivos de instalación se almacenan en el directorio
/root/parallels
. - If you select Mirror server, specify the
.inf3
file location in the URL to the directory with .inf3 file field. Specify the location where the installation files will be stored. By default, the installation files are stored in the/root/parallels
directory. - Si selecciona Medio local, especifique la ubicación de archivo
.inf3
en el campo Ruta absoluta al archivo .inf3.
Si utiliza un servidor proxy, seleccione la casilla Conectar usando un proxy y especifique los siguientes parámetros:
- Type the proxy host name and port number in the corresponding fields under Proxy address and port.
- If the proxy server requires authentication, select the Require authentication checkbox and specify the username and password.
Haga clic en Guardar para guardar los parámetros de configuración.
