Le mode Restreint (antérieurement Vue personnalisée) limite le nombre d’outils disponibles pour l’administrateur de Plesk dans l’interface de Plesk. Par exemple : lorsque le mode Restreint est activé avec les paramètres par défaut de la vue Fournisseur de services, le Catalogue des extensions et de nombreuses options de la rubrique Outils & Paramètres sont masqués.
image screen
Si vous procédez essentiellement à des tâches administratives, vous pouvez épurer l’interface de Plesk et la rendre plus agréable à utiliser en masquant les contrôles inutilisés.
Activer le mode Restreint
Par défaut, certains outils de Plesk sont disponibles en mode Restreint, d’autres ne le sont pas. Vous pouvez activer le mode Restreint avec la configuration par défaut ou choisir les outils disponibles lorsque le mode Restreint est activé.
Pour activer le mode Restreint avec la configuration par défaut :
  1. Allez dans Outils & Paramètres > Gestion de l’interface (dans « Apparence de Plesk »).
  2. Cochez la case « Activer le mode Restreint » et cliquez sur OK.
Pour activer le mode Restreint avec les outils de votre choix :
  1. Allez dans Outils & Paramètres > Paramètres du mode Restreint (dans « Plesk »).
  2. Cochez ou décochez les cases pour afficher ou masquer les outils correspondant dans le mode Restreint.
  3. Lorsque vous avez terminé, cochez la case « Activer le mode Restreint » et cliquez sur OK.
Désormais, vous ne voyez que les outils que vous avez sélectionnés dans l’interface de Plesk. Pour voir tous les outils, désactivez le mode Restreint. Pour cela, décochez la case « Mode Restreint » et cliquez sur OK.
Abonnements en mode Restreint
Les abonnements créés dans la Vue Power User lorsque le mode Restreint est activé, héritent des paramètres (hébergement, PHP, etc.) indiqués dans Outils & Paramètres > Paramètres du mode Restreint. Ces paramètres composent le pack de services « Admin Simple » qui n’est pas affiché dans la liste des packs de services.
image simple
Lorsque vous modifiez les paramètres dans Outils & Paramètres > Paramètres du mode Restreint, les modifications sont appliquées automatiquement (si possible) à tous les abonnements basés sur le pack de services « Admin Simple ».
Notez que pour pouvoir créer des abonnements lorsque le mode Restreint est activé, vous devez sélectionner l’option « Possibilité de créer, supprimer les abonnements et de switcher entre » dans Outils & Paramètres > Paramètres du mode Restreint.
image permission
Activer le mode Restreint et la Vue Power User pour d’autres administrateurs
Vous pouvez activer le mode Restreint pour d’autres comptes administrateurs. Vous pouvez aussi les basculer en Vue Power User. Cela fonctionne lors de la création de nouveaux comptes administrateurs et lors de l’édition des comptes existants. Dans ce cas, ces paramètres ne peuvent pas être modifiés par l’administrateur supplémentaire.
Pour activer le mode Restreint et la Vue Power User pour d’autres administrateurs :
  1. Ajoutez les lignes suivantes au fichier panel.ini :
    [extensions]
    blacklist = "panel-ini-editor","diskspace-usage-viewer"
  2. Allez dans Extensions > onglet « Mes Extensions » et assurez-vous que l’extension Panel.ini Editor n’est pas installée. Le cas échéant, supprimez-la.
    Note: Les extensions installées depuis d’autres sources que le Catalogue des extensions augmentent le risque que d’autres administrateurs désactivent le mode Restreint. Nous vous recommandons de supprimer ces extensions.
  3. Allez dans Outils & Paramètres > Paramètres du mode Restreint (dans la section « Plesk »).
  4. Décochez les cases « Utilisation de l’API à distance possible » et « Mises à jour et à niveau ».
  5. Make sure that the « Scheduled tasks », « Event Manager », « SSH Terminal », and « Backup manager » checkboxes are not selected. When they are selected, additional administrators can disable Restricted Mode.
  6. (Facultatif) Cochez ou décochez les cases pour afficher ou masquer les outils correspondant dans le mode Restreint.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Allez dans Outils & Paramètres > Comptes administrateur supplémentaires et cliquez sur « Ajouter un compte administrateur » ou cliquez sur un autre compte administrateur.
  9. Complétez les champs requis (si vous créez un compte), puis cochez les cases « Activer le mode Restreint » et/ou « Forcer la Vue Power User pour un administrateur supplémentaire ».
  10. Cliquez sur OK.
Désormais, les autres administrateurs ne peuvent plus désactiver le mode Restreint et/ou passer en mode Vue Fournisseur de services via l’interface de Plesk.
