Installer Plesk pour Linux avec la console du programme d’installation
Si vous souhaitez sélectionner des composants spécifiques de Plesk pour l’installation, installez Plesk à l’aide de la console interactive. Pour commencer, procédez comme suit :
Téléchargez le script du programme d’installation.
wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
Rendez le script du Programme d’installation exécutable :
chmod +x ./plesk-installer
(Facultatif) Lors de l’installation, Plesk configure firewalld. À ce moment, les règles runtime firewalld sont perdues. Pour conserver les règles firewalld runtime actuellement configurées, exécutez la commande suivante :
env PLESK_INSTALLER_SKIP_FIREWALLD=1
Toutefois, dans ce cas, vous devez ouvrir manuellement les ports requis pour l’exécution de Plesk. Vous pouvez le faire soit via firewalld, soit via l’extension Plesk Firewall.
(Facultatif) Lorsque vous installez Plesk sur un serveur avec 512 Mo de RAM ou moins, un fichier swap de 1 Go est créé afin d’améliorer les performances de Plesk. Si vous ne voulez pas que Plesk crée ce fichier (par exemple, si vous avez un disque SSD et si vous voulez éviter l’usure due aux opérations E/S permanentes), augmentez le volume de la RAM sur le serveur ou exécutez la commande suivante :
env PLESK_SWAP=disable
Lancez le programme d’installation interactif de Plesk. Selon la version de Plesk que vous voulez installer, choisissez l’une des options ci-dessous :
Pour installer la dernière version stable de Plesk, exécutez la commande suivante :
sh ./plesk-installer
Pour installer une autre version de Plesk, consultez d’abord la liste de toutes les versions disponibles pour l’installation. Ajoutez l’option
--all-versions
, puis exécutez la commande suivante :sh ./plesk-installer --all-versions
Sélectionnez une version de Plesk et saisissez son numéro séquentiel :
Au cours de l’installation, plusieurs questions vous sont posées. Vous pouvez choisir les options adaptées et si nécessaire, revenir en arrière pour modifier vos choix.
Pour en savoir plus sur le script d’installation, exécutez la commande suivante :
./plesk-installer --help
Une fois la procédure d’installation terminée, procédez comme suit afin de configurer Plesk pour qu’il fonctionne tel que décrit ici Configurer Plesk après installation sur un seul serveur.
