(Plesk per Linux) Configura Plesk in modo che sia conforme a PCI DSS
Questa sezione descrive i passaggi necessari per proteggere il server e ottenere la conformità a PCI DSS su un server Linux.
Installazione della versione del software più recente
Prima di iniziare, è opportuno aggiornare tutto il software sul server installando le versioni più recenti, se possibile.
Disabilitazione delle codifiche e dei protocolli SSL/TLS deboli
Quindi è necessario eseguire l’utility PCI Compliance Resolver disponibile nella directory di installazione di Plesk. In questo modo si disabilitano le codifiche e i protocolli SSL/TLS deboli per i server web ed e-mail gestiti da Plesk e, inoltre, vengono apportate altre modifiche di sicurezza.
Per eseguire l’utility:
Accedi al server shell.
Esegui il seguente comando:
plesk sbin pci_compliance_resolver {--enable|--disable} [<service>]
I valori seguenti possono essere utilizzati per l’argomento <servizio>
panel
- Applicazione di modifiche di sicurezza per sw-cp-server (nginx per Plesk). -
apache
- Applicazione di modifiche di sicurezza per il server Apache. -
courier
- Applicazione di modifiche di sicurezza per Courier IMAP. -
dovecot
- Applicazione di modifiche di sicurezza per Dovecot. -
qmail
- Applicazione di modifiche di sicurezza per qmail. -
postfix
- Applicazione di modifiche di sicurezza per Postfix MTA. -
proftpd
- Applicazione di modifiche di sicurezza per ProFTPd. -
all
- Applicazione di modifiche di sicurezza per tutti i servizi installati descritti sopra. Questo è un valore predefinito.
Eseguendo l’utility con l’opzione --enable
le modifiche di sicurezza seguenti vengono applicate ai servizi specificati:
- Imposta l’elenco di codifiche seguenti:
"EECDH+AESGCM+AES128:EECDH+AESGCM+AES256:EDH+AESGCM+AES128:EDH+AESGCM+AES256:EECDH+SHA256+AES128:EECDH+SHA384+AES256:EDH+SHA256+AES128:EDH+SHA256+AES256:EECDH+SHA1+AES128:EECDH+SHA1+AES256:EDH+SHA1+AES128:EDH+SHA1+AES256:EECDH+HIGH:EDH+HIGH:AESGCM+AES128:AESGCM+AES256:SHA256+AES128:SHA256+AES256:SHA1+AES128:SHA1+AES256:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!KRB5:!aECDH:!EDH+3DES"
. - Nelle versioni più recenti dei sistemi operativi, imposta i protocolli seguenti:
"TLSv1.1 TLSv1.2"
. Nelle versioni meno recenti (incluse CentOS 5, Red Hat Enterprise Linux 5, CloudLinux 5), imposta i protocolli seguenti:"TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2"
(in realtà, soloTLSv1
funziona in tali sistemi operativi). - Imposta le dimensioni del parametro DH su 2048.
- Disabilita la compressione SSL/TLS.
- Imposta
disable_plaintext_auth = yes
per Dovecot. - Impedisce l’autenticazione in testo semplice per le connessioni non crittografate per Courier.
Eseguendo l’utility con l’opzione --disable
si annullano in parte le modifiche apportate dall’utility con l’opzione --enable
. In particolare, le impostazioni relative alle dimensioni del parametro DH e alla compressione SSL/TLS rimangono invariate, mentre per l’elenco di decodifiche e protocolli viene ripristinato il set predefinito (che contiene i protocolli "TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2"
e le decodifiche "HIGH:!aNULL:!MD5"
Se occorre modificare i protocolli e/o le decodifiche per tutti i servizi, è possibile eseguire una chiamata all’utility server_pref
(i dettagli sull’uso di questa utility sono disponibili in server_pref: Interface and System Preferences).
Per specificare parametri per alcuni servizi, esegui manualmente una chiamata all’utility sslmng :
plesk sbin sslmng --ciphers="EECDH+AESGCM+AES128:EECDH+AESGCM+AES256:EDH+AESGCM+AES128:EDH+AESGCM+AES256:EECDH+SHA256+AES128:EECDH+SHA384+AES256:EDH+SHA256+AES128:EDH+SHA256+AES256:EECDH+SHA1+AES128:EECDH+SHA1+AES256:EDH+SHA1+AES128:EDH+SHA1+AES256:EECDH+HIGH:EDH+HIGH:AESGCM+AES128:AESGCM+AES256:SHA256+AES128:SHA256+AES256:SHA1+AES128:SHA1+AES256:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!KRB5:!aECDH:!EDH+3DES" --protocols="TLSv1.1 TLSv1.2" --strong-dh --disable-tls-compression
Aggiungi l’opzione "--service <un_servizio>"
al comando di cui sopra e modifica le impostazioni SSL/TLS di un servizio specifico, se necessario.
Nota: le modifiche apportate dall’utility sslmng possono essere sovrascritte dalla chiamata successiva dell’utility server_pref
o da un aggiornamento di Plesk.
Limitazioni
Si applicano le limitazioni seguenti:
- Non è possibile configurare i protocolli per l’agente di posta qmail; pertanto, qmail non è sufficientemente sicuro per la conformità a PCI DSS. In sostituzione, è consigliabile utilizzare Postfix.
- Le decodifiche per qmail non possono essere modificate tramite le utility Plesk (benché sia possibile apportarvi modifiche mediante il file di configurazione).
- CentOS 5, Red Hat Enterprise Linux 5 e CloudLinux 5 non supportano TLSv1.1 e TLSv1.2.
- Le dimensioni del parametro DH non possono essere gestite per Apache dal fornitore del SO (CentOS 5, Red Hat Enterprise Linux 5, CloudLinux 5).
- La compressione SSL/TLS non è disabilitata in Debian 7 per ProFTPd, Dovecot e Postfix.
Impedire l’accesso esterno al server di database MySQL/MariaDB
È inoltre necessario impedire l’accesso al server di database MySQL/MariaDB da parte di indirizzi esterni. Per farlo, eseguire il seguente comando:
plesk sbin mysqlmng --bind-address local
Protezione delle informazioni sui file
Per limitare i rischi per la sicurezza derivanti dalla divulgazione di informazioni sui file e sulle relative proprietà dal server web Apache, aggiungi la direttiva FileETag al file di configurazione del server web.
A tale fine:
- Apri il file di configurazione del server Web per modificarlo:
- In Debian e Ubuntu, il file si trova in
/etc/apache2/plesk.conf.d/roundcube.htaccess.inc
. - In altre distribuzioni Linux, si trova in
/etc/httpd/conf/httpd.conf
- Aggiungi la riga
FileETag MTime Size
e salva il file. - Riavvia il server web.
Nei sistemi basati su pacchetti Debian, esegui il comando /etc/init.d/apache2 restart
Nei sistemi basati su pacchetti RPM, esegui il comando /etc/init.d/httpd restart
Protezione dell’accesso FTP
Per evitare che ProFTPd mostri informazioni sulla sua versione nelle connessioni FTP:
- Apri il file di configurazione di ProFTPd per modificarlo
/etc/proftpd.conf
. - Inserisci la riga seguente nel file:
ServerIdent off
. - Salvare il file.
Se le connessioni FTP al server sono consentite, è necessario impedire tutte le connessioni FTP, tranne quelle sicure (FTPS).
Per consentire solo le connessioni FTPS al server:
Vai su Strumenti e impostazioni > Norme di sicurezza.
Seleziona l’opzione Consenti solo connessioni FTPS protette per Norme sull’utilizzo FTPS.
