(Plesk per Windows) Configurazione di un pool di applicazioni IIS
Il pool di applicazioni IIS contiene tutte le applicazioni web installate sui tuoi siti. Se il tuo service provider ha assegnato un pool di applicazioni IIS dedicato per i tuoi siti, allora è possibile avere un livello di isolamento tra le applicazioni web usate dai tuoi siti e le applicazioni web usate da altri utenti di hosting che ospitano i propri siti web sullo stesso server. Siccome ogni pool di applicazioni funziona indipendentemente, gli errori in un pool di applicazioni non incideranno sulle applicazioni in esecuzione su altri pool di applicazioni.
Una volta che il pool di applicazioni sarà attivato, tutte le applicazioni web sui siti web lo useranno.
Per attivare il pool di applicazioni IIS dedicato per i tuoi siti web:
- Vai a Siti web e domini > Pool di applicazioni IIS dedicato per il sito web.
- Fai clic su Attiva.
- Indica il numero massimo di elaborazioni del lavoratore autorizzato alle richieste del servizio per il pool di applicazioni IIS e la quantità di tempo (in minuti) che l’elaborazione del lavoratore rimarrà inattiva prima della sua disconnessione.
- Per limitare la quantità di risorse della CPU che il pool di applicazioni IIS può utilizzare, deseleziona la casella di controllo Illimitate e fornisci un numero (percentuale) nel campo Utilizzo massimo della CPU (%), seleziona l’azione che esegue IIS quando il processo di un lavoratore supera l’utilizzo massimo della CPU e indica il periodo di reimpostazione per il monitoraggio dell’utilizzo della CPU su un pool di applicazioni. Quando il numero di minuti specificato passa dall’ultimo reset, IIS reimposta i temporizzatori della CPU per gli intervalli di limitazione e di logging.
- Seleziona le opzioni di riciclo richieste a seconda del tempo o utilizzo di risorse per riciclare periodicamente il pool di applicazioni IIS ed evitare stati instabili che possono causare l’arresto anomalo, il blocco o perdite di memoria dell’applicazione.
- Fai clic su OK.
Per arrestare tutte le applicazioni in esecuzione nel pool di applicazioni:
- Fai clic su Arresta.
Per avviare tutte le applicazioni nel pool di applicazioni:
- Fai clic su Avvio.
Per impostazione predefinita, il pool di applicazioni IIS funziona in modalità a 64 bit. Per eseguire le versioni meno recenti di alcune applicazioni, può essere necessario attivare la modalità a 32 bit.
Per consentire a IIS di eseguire applicazioni in modalità a 32 bit:
- Seleziona la casella di controllo «Attiva applicazioni a 32 bit», quindi fai clic su OK.
Se utilizzi applicazioni che normalmente esperimentano perdita di memoria o diventano instabili dopo aver funzionato a lungo, potrebbe essere necessario riavviarle di tanto in tanto.
Per riavviare tutte le applicazioni in esecuzione nel pool di applicazioni:
- Clicca su Ricicla.
Per disattivare il pool di applicazioni IIS dedicato per i tuoi siti web:
- Fai clic su Disattiva.
