Esportare e importare dump del database
Il dump di un database è un file contenente il contenuto e la struttura del database. È possibile usarlo per finalità di backup. Nelle versioni Plesk precedenti, i dump potevano essere creati soltanto utilizzando gli strumenti di gestione del database. Adesso Plesk offre un modo più veloce di creare dump del database, archiviare e implementare i dump creati in precedenza sul server.
In Plesk, esportare un dump del database significa salvare un database di origine in un file che quindi può essere utilizzato per l’archiviazione o la distribuzione. Importare un dump del database significa ripristinare dati dal file su un database di destinazione. È possibile importare un database sullo stesso o un altro server database. L’unica limitazione è che i database di origine e destinazione devono essere dello stesso tipo, ad esempio MySQL/MariaDB.
In Plesk, i dump del database sono creati nel formato SQL e salvati come archivi ZIP. Se occorre creare un dump in un altro formato o definire impostazioni predefinite per un dump, utilizza la funzionalità nativa degli strumenti di gestione del database (phpMyAdmin o phpPgAdmin). Per istruzioni su come importare ed esportare dati utilizzando gli strumenti di gestione di database, consulta la documentazione di tali strumenti.
Per salvare una copia di un database:
- Vai su Siti web e domini > Database > Esporta Dump nel pannello degli strumenti del database.
- Salvare un dump:
- Per salvare un dump in una determinata directory sul server, seleziona la directory. Per impostazione predefinita, viene utilizzata la directory principale del tuo abbonamento.
- Per salvare un dump sia sul tuo computer locale, sia sul server, seleziona Scarica dump automaticamente dopo la creazione.
Per implementare la copia di un database in Plesk:
- Vai su Siti web e domini > Database > Importa Dump nel pannello degli strumenti del database.
- Seleziona un dump da implementare:
- Per implementare un dump dal tuo computer locale, seleziona Carica e fai clic su Sfoglia. Quindi seleziona l’archivio ZIP contenente il file di dump.
- Per implementare un dump da una directory sul server, seleziona Importa, quindi scegli il file di dump.
- Per implementare il dump in un database appena creato, seleziona Crea il database nuovamente. Il vecchio database sarà eliminato e uno nuovo, con lo stesso nome, sarà creato.
Nota: per impostazione predefinita, i pulsanti Importa dump ed Esporta dump non vengono visualizzati per i database ospitati su un server Microsoft SQL remoto. Per esportare o importare dump di tali database, prima configura le impostazioni di backup per il server Microsoft SQL remoto.
