概要: Plesk をインストールしたら、ログインしてウェブサイトの管理を開始します。
このトピックでは、Plesk に初めてログインする方法を学習します。
Plesk 自動インストーラを使用してインストールが正常に完了すると、次のようなセッショントークンを含む 1 回限りのログイン URL が提供されます。
https://example.com/login?secret=JPMCEQTWGnxY3ttd_8Wa7bfDrT4KuHbe97R5TL2uIikH3WcY
または
https://192.0.2.1/login?secret=JPMCEQTWGnxY3ttd_8Wa7bfDrT4KuHbe97R5TL2uIikH3WcY
この URL にアクセスして、Plesk に自動的にログインします。希望するインターフェース言語を選択し、パスワードを変更して、新しいパスワードで Plesk にログインします。
Plesk へのログイン
Plesk にログインするには、ウェブブラウザで以下のアドレスを開きます。
https://<host-name-or-IP>:8443
たとえば、
https://example.com:8443
または
https://192.0.2.1:8443
Plesk ログイン画面が表示されます。
image plesk login
Plesk にログインするには、ユーザ名とパスワードを入力します。デフォルトのユーザ名は admin ですが、サードパーティが Plesk をインストールした場合には、インストール後にユーザ名が変更されている可能性があります。このユーザの代わりに、ユーザ root (Linux の場合)または administrator (Windows の場合)および対応するパスワードを使用して Plesk にログインすることもできます。
注釈: 総当たり攻撃に対する保護を強化するために、ユーザ名 admin を独自のものに変更することができます。Plesk 管理者のユーザ名を変更する方法は、こちらを参照してください。
注釈: panel.ini ファイルに以下の行を追加して、root または administrator ユーザによる Plesk へのログインを無効にすることができます。
root ユーザによる Plesk へのログインを無効化するには:
[login]
systemAdmin = false
