Настройки веб-сервера IIS
Plesk использует веб-сервер IIS (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services) для доставки страниц ваших сайтов до клиентов (например, до браузеров, которыми пользуются посетители для просмотра вашего сайта). Поведение IIS определяется рядом различных настроек.
Настройки веб-сервера по умолчанию задаются администратором сервера (хостинг-провайдером). Например, эти настройки могут определять то, как IIS обрабатывает различные типы файлов, использует SSL/TLS и так далее.
Однако вы (как владелец сайта) можете индивидуально настроить веб-сервер для своего сайта. Например, добавить тип стартовых страниц, ограничить доступ к сайту и так далее.
Примечание: Вы можете менять настройки веб-сервера для своих сайтов, только если ваша подписка включает соответствующее право.
Изменение настроек веб-сервера IIS
Настройки веб-сервера находятся на вкладке Сайты и домены > выберите сайт > Настройки IIS. Индивидуальные настройки работают только для выбранного сайта.
Эти настройки делятся на несколько групп:
Общие настройки
Эти настройки обычно изменяются теми владельцами сайтов, которые хотят:
- Разрешить посетителям просматривать список файлов и папок сайта в браузере (Просмотр папки). Этот список будет показываться, если в корневой папке сайта отсутствуют запрашиваемые стартовые страницы по умолчанию.
- Добавить новый тип стартовых страниц по умолчанию (Документы по умолчанию).
- Добавить новый тип MIME для файлов с определенным расширением (Типы MIME).
Настройки безопасности папки
Эти настройки позволяют владельцам сайтов:
- Ограничить доступ к сайту по имени пользователя и паролю – доступ к сайту будут иметь только системные пользователи (Анонимный доступ). Запрет анонимного доступа может пригодиться, если ваш сайт не предназначен для посетителей, а, например, является веб-приложением для внутреннего использования. Обратите внимание, что пользователи FTP и дополнительные пользователи FTP, созданные в Plesk, будут иметь доступ к такому сайту, если у них есть доступ к папке сайта.
- Сделать так, чтобы все клиенты (браузеры, FTP-клиенты и т.д.) использовали для доступа к их сайту защищенный протокол HTTPS (Принудительное использование SSL/TLS). Эта опция может пригодиться, например, если сайт содержит или передает личные данные.
Настройки ограничения доступа
Эти настройки позволяют ограничить доступ к сайту по IP-адресу посетителя (Запретить доступ к сайту).
Примечание: Субдомены имеют собственные настройки веб-сервера, поэтому если вы измените настройки веб-сервера для того или иного сайта, имеющего субдомены, эти изменения не будут применены к данным субдоменам.
Если вы не нашли нужный вам параметр, обратитесь к своему администратору сервера (хостинг-провайдеру), чтобы он его добавил.
Настройки по умолчанию
Для каждого из параметров вы можете либо ввести собственное значение, либо оставить выбранным вариант По умолчанию. Во втором случае Plesk будет использовать значения из стандартной конфигурации веб-сервера, заданной администратором сервера (хостинг-провайдером).
Значения, которые вы введете вручную, заменят собой настройки по умолчанию. Единственное исключение ― это параметр Запретить доступ к сайту: при регулировании доступа к вашему сайту будут учитываться IP-адреса как из стандартной конфигурации, так и введенные вами. В случае конфликта (например, если вы разрешите доступ IP-адресу, запрещенному в стандартной конфигурации), будут использоваться ваши значения.
