Как настроить Plesk на соответствие PCI DSS в Linux
В этом разделе мы опишем шаги, которые вам необходимо выполнить, если вы хотите защитить ваш сервер и добиться совместимости с PCI DSS на сервере с Linux.
Установка последних версий программного обеспечения
Перед началом настройки рекомендуем вам по возможности обновить все программное обеспечение на вашем сервере до последних версий.
Отключение слабых шифров и протоколов SSL/TLS
Затем вам надо запустить утилиту PCI Compliance Resolver, которая доступна из установочной папки Plesk. Это приведет к отключению слабых шифров и протоколов SSL/TLS для веб-серверов и почтовых серверов, управляемых Plesk, а также к другим изменениям, затрагивающих безопасность.
Чтобы запустить утилиту:
Войдите в оболочку сервера.
Выполните команду:
plesk sbin pci_compliance_resolver {--enable|--disable} [<service>]
Для аргумента <service>
можно использовать следующие значения:
panel
– Применение изменений безопасности к sw-cp-server (nginx для Plesk). -
apache
– Применение изменений безопасности к серверу Apache. -
courier
– Применение изменений безопасности к Courier IMAP. -
dovecot
– Применение изменений безопасности к Dovecot. -
qmail
– Применение изменений безопасности к qmail. -
postfix
– Применение изменений безопасности к Postfix MTA. -
proftpd
– Применение изменений безопасности к ProFTPd. -
all
– Применение изменений безопасности ко всем установленным службам, описанным выше. Это значение по умолчанию.
Запуск утилиты с опцией --enable
применяет следующие изменения безопасности к указанным службам:
- Устанавливает следующий список шифров:
"EECDH+AESGCM+AES128:EECDH+AESGCM+AES256:EDH+AESGCM+AES128:EDH+AESGCM+AES256:EECDH+SHA256+AES128:EECDH+SHA384+AES256:EDH+SHA256+AES128:EDH+SHA256+AES256:EECDH+SHA1+AES128:EECDH+SHA1+AES256:EDH+SHA1+AES128:EDH+SHA1+AES256:EECDH+HIGH:EDH+HIGH:AESGCM+AES128:AESGCM+AES256:SHA256+AES128:SHA256+AES256:SHA1+AES128:SHA1+AES256:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!KRB5:!aECDH:!EDH+3DES"
. - На последних версиях операционных систем устанавливает следующие протоколы:
"TLSv1.1 TLSv1.2"
. На более ранних версиях (в том числе, на CentOS 5, Red Hat Enterprise Linux 5 и CloudLinux 5) устанавливает следующие протоколы:"TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2"
(фактически на этих операционных системах будет работать толькоTLSv1
). - Устанавливает для параметра DH размер 2048.
- Отключает сжатие SSL/TLS.
- Устанавливает
disable_plaintext_auth = yes
для Dovecot. - Запрещает идентификацию без шифрования для нешифрованных соединений для Courier.
Запуск утилиты с опцией --disable
частично отменяет изменения, выполненные этой же утилитой с опцией --enable
. В частности, размер параметра DH и настройки сжатия SSL/TLS остаются такими же, тогда как список шифров и протоколов возвращается к набору по умолчанию (этот набор содержит протоколы "TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2"
и шифры "HIGH:!aNULL:!MD5"
If you need to change protocols and/or ciphers for all services, you can
call the server_pref
utility (the details of using this utility can
be found in server_pref: Interface and System Preferences).
Если вам необходимо задать конкретные параметры для некоторых служб, вызовите утилиту sslmng вручную:
plesk sbin sslmng --ciphers="EECDH+AESGCM+AES128:EECDH+AESGCM+AES256:EDH+AESGCM+AES128:EDH+AESGCM+AES256:EECDH+SHA256+AES128:EECDH+SHA384+AES256:EDH+SHA256+AES128:EDH+SHA256+AES256:EECDH+SHA1+AES128:EECDH+SHA1+AES256:EDH+SHA1+AES128:EDH+SHA1+AES256:EECDH+HIGH:EDH+HIGH:AESGCM+AES128:AESGCM+AES256:SHA256+AES128:SHA256+AES256:SHA1+AES128:SHA1+AES256:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!KRB5:!aECDH:!EDH+3DES" --protocols="TLSv1.1 TLSv1.2" --strong-dh --disable-tls-compression
Добавьте опцию "--service <some_service>"
к указанной выше команде и измените настройки SSL/TLS для конкретной службы, если это необходимо.
Примечание: Изменения, выполненные с помощью утилиты sslmng, могут быть перезаписаны с помощью последующего вызова утилиты server_pref
или с помощью перезапуска обновления Plesk.
Ограничения
Существуют следующие ограничения:
- Протоколы почтового агента qmail не могут быть настроены, и поэтому qmail недостаточно безопасен для того, чтобы соответствовать PCI DSS. Вместо него рекомендуется использовать Postfix.
- Шифры для qmail нельзя изменить с помощью инструментов Plesk (хотя можно изменить их через конфигурационный файл).
- TLSv1.1 и TLSv1.2 не поддерживаются на CentOS 5, Red Hat Enterprise Linux 5 и CloudLinux 5.
- Размером параметра DH нельзя управлять в Apache от поставщика ОС (CentOS 5, Red Hat Enterprise Linux 5, CloudLinux 5).
- Сжатие SSL/TLS не отключается на Debian 7 для ProFTPd, Dovecot и Postfix.
Запрет доступа извне к серверу баз данных MySQL
Вам также необходимо запретить доступ к серверу баз данных MySQL с внешних адресов. Для этого выполните следующую команду:
plesk sbin mysqlmng --bind-address local
Защита информации о файлах
Для снижения рисков безопасности, вызванных раскрытием информации о файлах и их свойствах веб-сервером Apache, добавьте директиву FileETag в конфигурационный файл веб-сервера.
Чтобы это сделать:
- Откройте для редактирования конфигурационный файл веб-сервера:
- На Debian и Ubuntu он расположен в
/etc/apache2/plesk.conf.d/roundcube.htaccess.inc
. - На других дистрибутивах Linux он расположен в
/etc/httpd/conf/httpd.conf
- Добавьте строку
FileETag MTime Size
и сохраните файл. - Перезапустите веб-сервер.
В системах на основе Debian запустите команду /etc/init.d/apache2 restart
В системах на основе RPM запустите команду /etc/init.d/httpd restart
Защита FTP-доступа
Чтобы запретить ProFTPd показывать информацию о его версии во время подключения по FTP:
- Откройте для редактирования конфигурационный файл ProFTPd
/etc/proftpd.conf
. - Вставьте в файл следующую строку:
ServerIdent off
. - Сохраните файл.
Если вы разрешаете соединения по FTP со своим сервером, вы должны запретить все соединения по FTP, за исключением безопасных FTPS-соединений.
Чтобы разрешить только безопасные FTPS-соединения с сервером:
Перейдите в раздел Инструменты и настройки > Политика безопасности.
Выберите опцию Разрешить только безопасные соединения (FTPS) в группе опций Политика использования FTPS.
