Управление учетными записями дополнительных пользователей
При создании подписки создается учетная запись пользователя для владельца этой подписки. Это учетная запись, которую вы используете для входа в Plesk. Вы можете выполнять все операции, разрешенные вашим хостинг-провайдером. Однако вы можете захотеть предоставить доступ в Plesk другому человеку ― например, другому сотруднику организации или подрядчику ― чтобы они могли выполнять определенные операции. Но что если вам нежелательно давать им полный доступ к своей подписке?
В этом случае можно создать дополнительных пользователей, которые смогут входить в Plesk и будут иметь доступ только к определенным функциям, таким как создание почтовых ящиков, управление базами данных или создание резервных копий. Функциональность, доступная дополнительным пользователям, определяется созданием, настройкой и назначением им ролей пользователей.
Чтобы создать учетную запись дополнительного пользователя, перейдите на страницу Пользователи > Учетные записи и нажмите Создать учетную запись.
Нужно будет указать такую информацию, как контактное имя пользователя, адрес электронной почты, имя пользователя и пароль. Особое внимание следует обратить на следующие настройки:
- Роль пользователя. Нужно выбрать в меню одну из существующих ролей и назначить ее пользователю. Роль пользователя определяет, какие функции доступны пользователю при входе в Plesk. Подробнее о ролях пользователей читайте дальше в этом разделе.
- Доступ к подпискам. Если к вашей учетной записи клиента привязано более одной подписки, вы можете предоставить дополнительному пользователю доступ ко всем или только к одной подписке по выбору.
- Пользователь активен. Если флажок не установлен, пользователь не сможет войти в Plesk. По умолчанию флажок установлен. Если нужно отключить дополнительного пользователя, не удаляя его, перейдите на страницу Пользователи > Учетные записи, нажмите имя пользователя, которого хотите отключить, нажмите Изменить настройки и снимите флажок Пользователь активен.
роли пользователей помогают определить, какие функции Plesk будут доступны дополнительным пользователям. Каждому дополнительному пользователю должна быть назначена роль, а каждая роль включает набор прав, определяющих, какие операции в Plesk может выполнять пользователь, которому назначена эта роль.
Чтобы создать роль пользователя, перейдите на страницу Пользователи > Роли пользователей и нажмите Создать роль пользователя.
Вы увидите список прав. Для каждого пункта списка выберите «Разрешено» или «Запрещено». Все права, отмеченные как «Разрешено», дают возможность дополнительным пользователям с этой ролью выполнять определенные операции. Вот полный список прав и их описаний:
- Управление пользователями и ролями. Это право позволяет управлять дополнительными пользователями и ролями пользователей. Обратите внимание, что дополнительные пользователи, которым предоставлено это право, смогут изменять свою учетную запись и свою роль.
- Создание и управление сайтами. Это право позволяет создавать домены и субдомены, а также управлять ограниченным набором настроек веб-хостинга.
- Настройка перезаписи журналов. Это право позволяет настраивать обработку журналов.
- Настройка антиспама. Это право позволяет управлять настройками антиспама для всех почтовых ящиков. Обратите внимание, что это право не будет эффективно, если для этой роли не будет также предоставлено право Создание и управление почтовыми учетными записями.
- Настройка антивируса. Это право позволяет управлять настройками антивируса для всех почтовых ящиков. Обратите внимание, что это право не будет эффективно, если для этой роли не будет также предоставлено право Создание и управление почтовыми учетными записями.
- Создание и управление базами данных. Это право позволяет создавать и настраивать базы данных и учетные записи пользователей баз данных, а также экспортировать и импортировать дампы баз данных.
- Настройка и выполнение резервного копирования и восстановления данных. Это право позволяет создавать и восстанавливать резервные копии настроек и контента подписок, к которым у пользователя есть доступ.
- Просмотр статистики. Это право позволяет просматривать статистику Plesk и веб-статистику.
- Установка и управление приложениями. Это право позволяет устанавливать и управлять веб-приложениями.
- Создание сайтов в Presence Builder. Это право позволяет создавать сайты с помощью Presence Builder.
- Загрузка и управление файлами. Это право позволяет загружать и управлять файлами с помощью файлового менеджера.
- Создание и управление дополнительными учетными записями FTP. Это право позволяет создавать дополнительных FTP-пользователей.
- Управление настройками DNS. Это право позволяет управлять настройками DNS.
- Создание и управление почтовыми учетными записями. Это право позволяет создавать и управлять почтовыми учетными записями.
- Создание и управление почтовыми рассылками. Это право позволяет создавать и управлять почтовыми рассылками. Обратите внимание, что это право не будет эффективно, если для этой роли не будет также предоставлено право Создание и управление почтовыми учетными записями.
Обратите внимание, что права, определенные ролями пользователей, переопределяются правами, заданными на уровне подписки. Например, если хостинг-провайдер отключает для вашей подписки право Управление антиспамом, ни владелец подписки, ни созданные им дополнительные пользователи не будут иметь возможности изменять настройки антиспама даже при наличии права Настройка антиспама в роли пользователя.
